Жидкие, горячие блюда из дичи
Здесь все о разделке, хранении, рецептах приготовления и другие вопросы об уже добытой дичи и других продуктах охоты.
Модератор: Лаврентич
Yaya
#111
Сообщение Yaya » 05 окт 2026, 11:56
Вкусно и просто - солянка рецепт.
Настоящая солянка с копченостями
Рецепт этой солянки рассказал по телевидению один известный ресторатор, я взяла на заметку и теперь готовлю солянку с копченостями только так.
Продукты
Грудинка говяжья - 700 г
Косточка говяжья сахарная - 300-400 г
Ребрышки свиные копченые - 300 г
Лук репчатый крупный - 1 шт.
Колбаски копченые (типа охотничьих) - 200 г
Колбаса копченая - 200 г
Огурцы соленые - 3-4 шт.
Рассол огуречный - 1 стакан
Масло растительное - 2 ст. л.
Масло сливочное - 15 г
Соус томатный - 150 г
Чеснок - 1 зубок
Лавровый лист - 2 шт.
Перец черный горошком - 3 шт.
Соль - по вкусу
Перец чили (по желанию) - 1 шт.
Для подачи:
Лимон
Сметана
Оливки без косточки
Перец острый
Как приготовить солянку с копченостями:
Приготовьте бульон. В большую кастрюлю положите сахарную косточку и залейте 3 литрами холодной воды. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения.
С говяжьей грудинки снимите пленку. Слегка отбейте грудинку кухонным молоточком (это делается для того, чтобы разбить волокна в мясе, и впоследствии оно будет очень мягким, но сочным). Опустите грудинку в кипящую воду, чтобы белок сразу свернулся, и мясо сохранило свой вкус.
Также погрузите в кастрюлю резаные свиные ребрышки.
Дайте бульону вскипеть, а потом соберите пену. Добавьте в кастрюлю лавровый лист и перец горошком. Варите бульон под закрытой крышкой на медленном огне 2 часа, до мягкого состояния мяса.
А тем временем приготовьте поджарку. Луковицу порежьте соломкой. Обжарьте лук вместе с рубленым чесноком на смеси растительного и сливочного масел до прозрачности.
Добавьте томатный соус, готовьте еще около 1 минуты.
Копченую колбасу порежьте тонкой соломкой и обжарьте на сухой сковороде пару минут.
(Если копченая колбаса плохо чистится, то ее необходимо положить в холодную воду на 5 минут, а потом снять пленку.)
Копченые колбаски почистите и порежьте кружочками.
Огурчики почистите и порежьте мелким кубиком (чистить огурцы от кожуры обязательно!). Огуречный рассол вскипятите в отдельной кастрюльке (это тоже важный момент).
Огурцы для солянки должны быть именно соленые, а не маринованные!
Достаньте мясо из кастрюли с бульоном, отделите мякоть от костей. Сразу же мякоть порвите на мелкие кусочки с помощью двух вилок.
Выложите в кастрюлю с бульоном вареное мясо, всю колбасу, огурчики, поджарку и влейте бульон. Хорошо перемешайте, готовьте 15 минут. Попробуйте солянку на вкус, если покажется несоленой, то посолите.
Если в вашей семье все любят остренькое, то перец чили можно положить в общую кастрюлю за 10 минут до готовности супа.
Готовая солянка с копченостями должна настояться в течение 15 минут, а затем нужно удалить лавровый лист.
Подавать солянку с копченостями со сметаной, лимоном, оливками и острым перчиком.
Приятного аппетита!
MодераторЗапрещено производить любые действия на форуме (отправление сообщений, загрузка контента или его скачивание), если у Вас не установлено фото в аватаре (согласно нашим требованиям) и не заполнен профиль (место жительства с указанием населенного пункта, Края, Области, Республики). Это обязательное условие регистрации!
GSV
Благодарил (а): 890 раз
#112
Сообщение GSV » 05 окт 2026, 20:35
Yaya, если не заметили, но все выкладывают рецепты, приготовленные собственноручно из добытой дичи со своими фото и видео, а не с копированием из интернета.
Где дичь, Ваши фото и Ваше описание рецепта?
https://dzen.ru/id/6649015b14399147a8bc7898
Благодарил (а): 85 раз
#113
Сообщение Василий » 06 окт 2026, 08:57
Yaya писал(а): ↑05 окт 2026, 11:56 Вкусно и просто - солянка рецепт.
Возможно и вкусно, но не просто... Я например устал только читать перечень ингредиентов, а сколько сил потратить придется чтобы их приобрести? Что самое главное в этом перечне на нашел дичи! Почитайте название темы.
Фантом23
Благодарил (а): 395 раз
#114
Сообщение Фантом23 » 06 окт 2026, 09:46
Я, как любитель солянки, брошу свои 5 копеек: огурцам как и огуречному рассолу считаю там делать нечего, это не рассольник! А вот маслины порезанные кружочками и рассол из-под маслин в солянку это очень правильно. Заморачиваться с сахарными косточками может и стоит, но особого смысла не вижу, достаточно разных копченостей и колбасок с сосисками для наваристого бульона.
Похоже надо ещё раздел кулинарии добавлять, с салатиками, ПП и прочими десертами не имеющими отношения к охоте! :hahaha:
А утки летят высоко - далеко, но я их наманю сюда!
И манок прохрипит: - Эй, утя! Сюда иди, да!!!
GSV
#115
Сообщение GSV » 13 окт 2026, 09:28
Yaya писал(а): ↑05 окт 2026, 11:56 Сообщение 06 окт 2026, 09:46
Действительно: солянка не рассольник, но солянка без солёных огурцов - это не солянка!))) :-D
GSV
#116
Сообщение GSV » 15 окт 2026, 16:20
Лагман из перепелов!
Вариаций лагмана множество: с картофелем и без, с баклажаном или кабачком и без,. Причём каждый будет утверждать, что именно его рецепт и есть оригинальный! Но неизменным остаётся мясо и лапша. Для меня лагман - это густой наваристый суп не только с лапшой, но и с множеством овощей.
Приступим к готовке:
Перед началом замешивает тесто: мука 250грамм, 3 яйца, соль. Тщательно выместить, разделить на 2-3 части, накрыть и оставить отдыхать на 1-1.5часа при комнатной температуре, если есть время - в холодильник на 5-6 часов
Обжариваем в Казанке перепелов без добавления какого-либо жира (у перелётного перепела жира очень много, мне даже пришлось внутренний жир убрать). Затем поочерёдно, по мере обжарки, добавляем морковь, картофель, кабачок и/или баклажан, в конце пару помидор (не стоит мельчить, шкурку снять) и 2-3 свежих чернослива (не обязательно, но рекомендую) и болгарский перец. Все овощи, кроме помидора и перца нарезаются кубиками, помидоры режим крупно, перец - соломкой. Обжарку делать при высокой температуре. Добавляем специи (или готовые для лагмана или зира, перец черный и красный, паприка, куркума), чеснок (придавить и нарезать). Минут 5 потушить.
Заливаем в казан кипяток и тушим минут 15, не больше. Солим, добавляем лавровый лист и ещё пару минут прокипять. Убираем наш бульон настаиваться
Тем временем раскатываем тесто, даём пластам теста немного подсохнуть на бумажном полотенце, нарезаем на лапшу.
Отдельно варим лапшу, раскладываем в тарелки, заливаем нашим наваристый бульоном с овощами, украшиваем зеленью!
Приятного аппетита!
Тенгизиевич
Благодарил (а): 2793 раза
#117
Сообщение Тенгизиевич » 15 окт 2026, 19:12
Красота :good:
GSV
#118
Сообщение GSV » 21 окт 2026, 17:31
Борщ из фазана.
Обжариваем фазана и отправляем вариться  на час на медленном огне.
Готовим заправку:
Обжарить мелконарезанный  лук до золотистого цвета, добавляем морковь, натёртую на крупной тёрке, обжариваем. Добавить муки (1-1.5 ч.л.), обжарить. Добавляем 1-2 мелконарезанный помидора (предварительно сняв шкурку), обжарить до выхода сока из помидора. Добавить ложку томатной пасты, одну свеклу, натёртую на крупной тёрке, добавляем из кастрюли бульон, мелконарезанный чеснок (раздавить и мелко нарезать, не жалеть в количестве), перец горошком, лавровый лист, нарезанный болгарский перец.. Выключаем плиту с заправкой, добавив вторую свеклу и дать настояться, пока варится бульон.
Проверить мясо на готовность - если мясо достаточно мягкое - начинаем добавлять ингредиенты в бульон. Картофель доводим до полуготовности и добавляем нашинкованную капусту. Как капуста станет мягкой - добавляем нашу заправку, доводим до кипения, добавляем молотый черный перец, солим по вкусу и 2-3 минуты варим на медленном огне. Выключаем кастрюлю, прикрыв неплотно крышкой и даём борщу настояться.
Подавать блюдо с зеленью и сметаной.
Приятного аппетита!
Благодарил (а): 1050 раз
#119
Сообщение NNikolay » 22 окт 2026, 06:36
Сергей, красота! :good:
Благодарил (а): 2255 раз
#120
Сообщение Орлов Александр » 31 окт 2026, 22:58
Сережа :good:
Вернуться в «Рецепты приготовления дичи»
