#1681
Сообщение N.N. » 19 июн 2023, 22:11
Поделюсь ещё одним наблюдением - чем сильнее затянешь контр.гайку (прям молотком ) - тем легче откручивается винт.
Mafik54
#1682
Сообщение Mafik54 » 10 июл 2023, 12:24
N.N. писал(а): ↑29 авг 2022, 21:07
Mafik54 писал(а): ↑29 авг 2022, 14:57 Винт будет 7 дюймов, шаг 21й вроде у него. Нержа.
Не может такого шага быть......
6,5 л.с. ,редукция 1х1,3 - будет 10-12 км\ч. При правильно подобранном винте. На большее не рассчитывайте. Винт 7 дюймов будет мал. Даже если шаг у него 7-8. Хотя таких винтов не встречал. Нужен винт 8х5 или 8х6.
Испытания прошли не плохо! 17-18км/ч бежит мой моторчик! Что в одного что вдвоём. На мелях грязь кидает, траву рвёт и швыряет в стороны. В общем меня устраивает!
Благодарил (а): 98 раз
#1683
Сообщение polk » 16 май 2024, 22:20
Я думаю, что теперь можно подойти к постройки бюджетного мотора болотохода с ремнем ГРМ по новому.
Если всегда использовались шкивы только из доступных, то теперь можно самому задать нужные параметры передачи. Так как в природе не существует червячных фрез для ремня ГРМ ВАЗ, то пришлось спроектировать и изготовить макет такой фрезы и как следствие сам шкив.
https://youtu.be/z-Yp7Q-9Ozw
Теперь можно изготовить шкив с нужным количеством зубов и трансмиссию с нужным передаточным отношением.
astsaturn
Благодарил (а): 8 раз
#1684
Сообщение astsaturn » 05 дек 2024, 18:52
Всем огромный привет!
Господа знающие - нужен ваш совет.
Стал обладателем болотоходов Мах мотор с башкой 20 л.с Лончин.
Вопрос в следующем - рычаг газа от производителя очень короткоходный. Если выставить нормальные холостые, то на полный газ не хватает. Кто подскажет нормальную газульку?
Просьба сильно не ругаться, если этот вопрос уже обсуждался.
Поля и болота-вот моя охота!
Нож- это символ веры. Веры в то, что колбасу лучше резать ножом чем ломать руками.
#1685
Сообщение N.N. » 06 дек 2024, 08:29
Здравствуйте. В магазине велотоваров много разных рычагов для тормозов. Выберите с большим ходом.....
astsaturn
#1686
Сообщение astsaturn » 08 дек 2024, 21:26
Принято. Спасибо
G_A
#1687
Сообщение G_A » 19 мар 2025, 22:57
astsaturn писал(а): ↑05 дек 2024, 18:52 Вопрос в следующем - рычаг газа от производителя очень короткоходный. Если выставить нормальные холостые, то на полный газ не хватает. Кто подскажет нормальную газульку
От мотоблока смотри, они там именно для таких ходов.
#1688
Сообщение N.N. » 01 ноя 2026, 08:15
rutube.ru/shorts/9669797980270a47bbea3c2f9ed623c3/
#1689
Сообщение N.N. » 01 ноя 2026, 08:19
Попробовал видео прицепить....не получилось.
Как техника меняется...На видео 7л.с.
Если 10-15 лет назад о 7ке говорили пренебрежительно , то сегодня это вполне достойный болотный мотор.
